Cant upgrade attached AP7522 firmware
MatzR
Hello,
I woud like to update/upgrade our Wing AP7522 APs from 5.8.6.9 to 5.9.1.1.
I using the express UI.
When I update the virtual controller, only this one will be upgraded after the progress. The other three will not.
I have tried several options:
1. I tried upgrade the VC (this should be the standard way, right?)
2. I tried to downgrade to 5.8.6.0. first. I thought it might still be the same bug. please refer: https://extremeportal.force.com/ExtrArticleDetail?an=000081096
3. I tried upgrade the attached APs over its own Webinterface. When I do this, the AP will startup with the new Firmware then goes down by itself and startup next with the old firmware.
What am I doing wrong? Thank you for your help in advance
22 REPLIES 22
CLP_GmbH
New Contributor II
Hallo Matze, ich denke du sprichst deutsch, oder?
Steht das Image 5.9.1.4 auf dem VC für die adopted AP's zum download bereit?
Check das mal über die Console auf dem VC mit dem Befehl:
show device-upgrade versions
Sollte so aussehen:
CONTROLLER DEVICE-TYPE VERSION
AP7522_VC ap7522 5.9.1.4-003R
Wenn nicht musst du das Image noch auf den Controller laden. Ich mache das immer mit tftp32 von meinem PC aus. Das geht aber auch über das GUI glaub ich.
In der CLI wäre der Befehl folgender:
AP7522_VC#device-upgrade load-image ap7522 tftp://xxx.xxx.xxx.xxx/AP7522-5.9.1.4-004R.img
-> Bereitstellen der Firmware für AutoUpgrade der Antennen.
Danach updaten sich die AP's kpl. selbstständig. Wichtig ist das du immer das Vollimage benutzt und nicht das LEAN-Image. Das hat nämlich keine GUI.
Wo sitzt du in D?
Gruß
Sebastian
MatzR
Hey Basti,
ist ja auch nirgendwo beschrieben wie es durchgeführt wird. Die Radiobutton sind auf jeden Fall mal total unnötig, da halt eh nur der VC (anscheint) ausgewählt werden und diesem ein Upgrade eingespielt werden muss. Dann standen bei mir die Upgrades auch für die attached APs bereit. Da die UI allerdings recht wenig status infos zurück gibt, werde ich wohl in Zukunft auch lieber den CLI weg geht. Schade eigentlich, da beschleicht einen das Gefühl, dass diese Geräte mit Absicht schwer zu warten sind, damit man jedes mal einen Servicetechniker braucht.
CLP_GmbH
New Contributor II
Servus Matze,
dieses GUI hieß seit seiner Entstehung "SWIFT UI". Ich habe es bei der 5.7.x auf dem AP7522 zum ersten mal gesehen. Damals war das so buggy das ich mir angwöhnt habe die Upgrade-Geschichten über die CLI zu machen. Deshalb habe ich noch nie ein Upgrade über die GUI gemacht.
Daher jetzt die Frage an dich:
Wenn man das Upgrade über die GUI macht, steht dann das Image automatisch für die Client-AP's bereit?
Gruß
Basti
MatzR
Nein nein, sind alles ohne E (das war mir auch klar s. o.) Finde das mit den Namen Express und Swift sehr verwirrend. Ich hatte zuletzt gedacht dass die Oberfläche seit einiger Zeit Express heißt, denn über Swift findet man bei EN so gut wie nichts, auch z. B. keine Dokumentation. Kann es sein, dass Swift ein alter Name von Zebra ist? Das es zudem noch das E Modell gibt, war mir klar. Zu dem Problem: Es hat sich eigentlich nun gezeigt, dass ich alles richtig gemacht hatte. Irgendwas hing da. Nachdem es jetzt dank deiner Hilfe über ssh geklappt hatte konnte ich ein weiteres Upgrade wieder ganz normal über die UI einspielen. Alle anderen APs ziehen es sich automatisch. Danke!
